Помогите с решением
as1976as
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно читаю форум решил позадавать вопросы и услышать мнение людей опытных в вопросах строительства и проживания в доме.Имеется участок со старой постройкой 18х34.Хотелось бы построить на нем дом 1эт+мансарда или 2эт.Площадь примерно 200 м.для проживания 3-4 чел. Обязательно гараж и комната на первом этаже,котельная не нужна так как будет 2-х контурный котел на кухне.Примерный план помещений получается такой.
Дом планируется строить из ракушняка перекрыть плитами.Крыша без наворотов но пока даже не представляю как она должна выглядеть.Может с вашим участием наконец то ее и представлю.В нарисованой мной картинке размеры 11,5х12,5 по наружным стенам.Стеновой пирог в ракушняк+8см перлит+облицовочный кирпич.Помещения по часовой стрелке
тамбур-холл-кухня столовая с эркером-лестница-гостинная-кабинет-санузел-гараж.
Буде краще коли Ви підпишете кімнати за призначенням на малюнку і зазначите площу.
Але попередньо є питання що то за "тупіковий" коридорчик на другому поверсі?
с удовольствием бы подписал но к сожалению рядом нет сканера,а на 2 этаже с лестницы почасовой спальня- ванная- тупичок (кладовая)-спальня-спальня
Так Ви той "тупічок" закривати не будете?
Якщо там буде кладовка (хламничек), то таке краще прикрити від ока.
Прикроется легкой стенкой с зеркальной дверью там еще возможно будет лестница на чердачное помещение.
А как проект в целом над чем нужно поработать?
Не знаю що скажуть спеціалісти але планування нормальне. Тільки там на першому поверсі у Вас є еркер а що буде на другому над ним?
І ще такий нюансик - в кухні десь має бути витяжка і очевидно вона буде не на зовнішній стіні. Тому цю стіну треба буде продовжувати до верху, щоб вивести комин і зміщувати її не можна.
А на втором скорей всего ничего не будет.Возможно накрытие эркера так
вентиляция будет возле лестницы со стороны эркера.
Где же люди хотелось бы услашать мнения и подискутировать на тему проекта
Я правильно поняла назначение помещений?
Как по сторонам света расположены помещения?
Эркер какой-то странный...
Ну и я бы постаралась кухню и санузлы разместить поближе, чтобы меньше петлять по дому трубами. Кстати, канализация (яма) с какой стороны?
эркер из-за простоты линий. Кухню и санузлы ближе но как?Я только за.
Канализация со стороны эркера ,на расстоянии 6-8 на границе участка с дорогой,- планируем переделать выгребную яму.
Дом с отступом от лицевого забора на расстоянии 5,5-7м.
Спасибо за ответ.
И ещё укажите отметки высоты в гараже и в холле
Проситься поменять местами лестницу и саузел.
Все-таки нужно нарисовать метраж, так понятней все будет.
Масштаб 1 клетка-0,5 метра.
Кухня-3,6*3,7=13,3
Эркер-1,6*2,5=4
Тамбур-2,1*1,5=3,1
Гараж-4*6=24
Санузел-2*3=6
Кабинет-4,2*2,7=11,3
Гостиная-6,1*4,8=29,3
Холл-2,1*4,8=10,1
Лестница-3,9*2=7,8
Коридор перед санузлом-2,1*1,3=2,6
Отметки высоты в гараже и холле пока почти на одном уровне-не задумывался над этим вопросом.
Если поменять лестницу и санузел - как переделать планировку 2-го этажа?
Подумайте над этим. Если будут разные уровни, то из гараже должна быть где-то маленькая лестница. Где? Внутри?
Нужно знать на сколько будет поднят дом над землёй. Высота цоколя.
Над вторым этажем подумайте.
А может лестницу сместить наружу на уровень эркера? Тогда внутри станет места больше.
Гараж широкий. Чуть можно уменьшить. Под панель ПК 38-12-8. Зачем такой, ворота все равно три метра.
Внутри гаража-1-2 ступени.
Высота цоколя примерно-0,5м
Не понял суть вопроса.
Под плиты раскладка немного другая: несущая стена между санузлом и гаражом и лестницей и камином.Гараж и холл перекрываются ПК-63,гостинная и ванная-ПК-51,кухня и эркер-плита Л-40(нестандарт).
Ширина гаража-4 м для того чтобы в нем вместить электрощитовую,стабилизатор,генератор,стелаж и садовый инвентарь.
Что-то типа такого
Спасибо за модель. В какой программе она сделана?
Если следовать рисунку,то возникает вопрос:какую нужно положить балку между несущей стеной от лестницы и от гаража?
Можно так. на в скидку балка 9ПБ 30-37 или двутавр 16-24
Наверное я немного немного неправильно объяснил балку надо с другой стороны лестницы со стороны зала и по несущей стене гаража.
В вашем варианте надо там, а в моем тут.
В углу камин. Под лестницей сделать кладовочку.
